填报时,点击导入上传后,Excel表有数据,但是显示的时候保单号和身份证号无数据且报错是咋回事
zdxzc_填报.zip
FineReport 用户prSJe2534771 发布于 2022-3-9 14:31 (编辑于 2022-3-9 15:12)
共7回答
yalinLv6中级互助
发布于2022-3-9 14:36
检查一下Excel表,有没有重复列
linbodingLv6中级互助
发布于2022-3-9 14:42
检查看看有没有隐藏行,或者是多余的含。
推荐先导出空白的finereport 的excel模板,然后把数据贴到excel里,再导入,这样不会出错
  • 用户prSJe2534771 用户prSJe2534771(提问者) 试了导出模板之后,原来两列不出来,现在只有一列的,但还是宝一样的错误
    2022-03-09 14:53
  • linboding linboding 回复 用户prSJe2534771(提问者) 方便上传模板吗?
    2022-03-09 15:00
  • 用户prSJe2534771 用户prSJe2534771(提问者) 回复 linboding 已上传压缩包
    2022-03-09 15:12
  • linboding linboding 回复 用户prSJe2534771(提问者) 是报表,不是excel
    2022-03-09 15:40
Z~/Lv6初级互助
发布于2022-3-9 14:44(编辑于 2022-3-9 14:53)
是不是没给格子设置拓展
发布于2022-3-9 15:20
填报.zip
试一下这个excel。导入的时候是否会提示?
  • 用户prSJe2534771 用户prSJe2534771(提问者) 还是不行
    2022-03-09 15:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户prSJe2534771(提问者) 把你两列没有导入的数据。身份证的数据先模拟一下,录少一点数字。比如录入10位的。保单号也是这样看看导入时是否有数据。
    2022-03-09 15:37
  • 用户prSJe2534771 用户prSJe2534771(提问者) 回复 CD20160914 字数少可以,字数太多不行
    2022-03-09 16:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户prSJe2534771(提问者) 那就是数字引起的。你要不下载一个插件吧。导入插件:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1098.html
    2022-03-09 16:42
  • 用户prSJe2534771 用户prSJe2534771(提问者) 回复 CD20160914 除了这个还有别的办法吗,之前这个表导入一直没问题
    2022-03-09 17:12
玛卡巴卡的小菜鸡Lv5见习互助
发布于2022-3-9 15:35
导出属性检查是否设置了导出隐藏列,如果没问题,检查填报属性中对数据库的字段是否进行了重复提交,比如数据库的idcard在填报属性中出现了两次
助人为乐Lv4中级互助
发布于2022-3-9 15:36(编辑于 2022-3-9 15:38)
用自定义导入吧。image.png之前我也用直接导入 ,老是出现这种情况。没去究其所以然。换了种方式,哈哈。
mingeLv5见习互助
发布于2022-3-9 16:33
image.png把所有的数据列设成列表应该就可以了
  • 7关注人数
  • 623浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-9 16:33
